压片用多大压力比较好?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 压力达到30吨是否足够了?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发贴
  • qcz9999
    第1楼2013/01/06
    依据样品的成分各异压力应有相应变化
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • ellen_li
    第2楼2013/01/06
    如果是碳化硅,棕刚玉等硬度比较大的材料,30吨压力是否够?当然,假设粒度要有200目细。
    qcz9999(qcz9999) 发表:依据样品的成分各异压力应有相应变化
  • li0chang
    第3楼2013/01/06
    我认为和样品的特点有关系,一般样品用25吨就够了。
  • 金水楼台先得月
    第4楼2013/01/06
    你可以做个力度实验。
  • ellen_li
    第5楼2013/01/07
    请问力度实验怎么设计和操作?
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:你可以做个力度实验。
  • 金水楼台先得月
    第6楼2013/01/09
    设计不同的压力,观察信号值。
    ellen_li(ellen_li) 发表:请问力度实验怎么设计和操作?
  • qianguiyun1
    第7楼2013/01/10
    只要样品结实不开裂就可以。
  • Struggle
    第8楼2013/10/26
    n根据我的个人经验,不同的样子可能有不同的压力要求,对于这个问题你可以做相应的压力实验,然后做一个数据处理
    ellen_li(ellen_li) 发表:压力达到30吨是否足够了?
  • XRF_INFO
    第9楼2013/10/31
    压力是否足够?确实应该看压得片是否完好,无裂纹,无起皮,不掉渣就可以了。当然,还要看是否加粘结剂等。
  • jingxiu
    第10楼2013/10/31
    这应该不是很难的问题。
