离子色谱(IC)
sangqiu
第1楼2006/11/21
要看你要分析的含量,如果是常量的分析,你可以买价格便宜的国外品牌,如果是痕量分析,最好让厂家去做样品,要关心的是进样量,不同厂家的进样量是不一样的,有的是20ul,有的是1ml,检出线当然不同,还要看检测器的灵敏度,噪音,对于流速和泵的压力来说,没有任何意义,只是一个卖点,不产生任何实际的效果。
