其他仪器综合讨论
第1楼2004/06/23
专门有在线的气相色谱分析仪,比如丹尼尔、千得乐、罗斯蒙特,可以上他们的网站看一下介绍。
第2楼2004/07/02
名字都不一样,当然就不同了。假如您不知道“在线”、“离线”这两个词汇的区别,我看您需要回到小学重学语文。(另:说句多余的话,“线”---就是“生产流水线”)
第3楼2004/07/03
不知在线和过程有什么区别?现在很多地方把原来叫在线的叫过程分析仪器,做成过程仪器的有红外、质谱、气相等,而且不象仪器买来就可以用了,要根据你的线路设计的。据我厂的在线分析专家讲这方面是西门子和ABB的较好。我对这方面不懂,只是转述别人的话,仅供参考。
第4楼2004/07/16
在线分析是从工艺管线中直接把分析样品引入分析仪器,自动进样,自动分析样品,自动处理数据,有的仪器能连续分析,直接出分析结果,有的是定时自动进样,定时分析。离线分析是人工取样,手动或自动进样,进行分析。有的工业色谱也能进行在线分析。
第6楼2004/10/06
通常的实验室色谱分析仪器在生产过程中,是定时间到生产现成进行取样分析的。但是在线色谱分析仪器不一样,它进行的是定时在线实时取样进行分析的。工艺现场可以通过分析数据及时进工艺行现场调整、操作,以便确保生产平稳与最优化。本人认为在线分析是发展方向。供参考。
第7楼2004/10/09
日本横河电机(YOKOGAWA)有着丰富的在线或者说过程分析产品及经验,您可以与我们联系,010-84985935-211 瞿国栋
第8楼2004/10/09
在线的色谱仪一般是指工业色谱仪。它对仪器要求比较高。例如;由于现场有可燃气体等,色谱仪本身需要采取防爆措施,还需要对分析样品进行予处理等,控制方面还要进行定时进样分析报告等问题外,还需要对仪器、载气等进行定期检查与维护等工作,确保仪器处于良好运行环境下,才能确保分析数据的正确性、可靠性。真正直接指导生产工艺。供参考。
第9楼2004/10/17
在线分析仪是相对于化验室离线分析而言,在工厂中这些分析仪直接或用取样管线于分析仪相连,自动进行取样分析并将分析数据上传到DCS,供操作人员观看,及时调整操作,现在许多分析仪直接参与控制。
第10楼2004/10/17
一般气相色谱不能做在线色谱,因在工厂中有一些防爆要求,分析数据上传还要通信板。
第11楼2004/11/02
在线取样具有实时性,而离线则不具备实时性。
