【FAQ】能谱仪的计数率偏低
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我是一个新手,能谱仪的计数率偏低,在哪些方面可能会是电镜的问题。谢谢!
  • 第1楼2004/06/28
    你用的是何种型号电镜,如果是KYKY的电镜那就没办法了。KYKY的电镜一是本底有铁,二是计数率低。
  • 第2楼2004/07/08
    建议增大采谱时间,不知道你用的是多少,选为100秒吧!死时间一般在30%左右。一般能谱仪的计数率要达到30000以上!
  • 第3楼2004/07/10
    如果使用的是NORAN,EDAX,OXFORD的Si(Li)探测器,计数率真要是调得那么高死时间一定为100%,朋友不懂别给人瞎支招。
  • 第4楼2004/07/10
    建议查询定量分析国家标准!谢谢!
  • 第6楼2004/07/17
    这位朋友似乎对KYKY比较了解!你用过吗?
    qpwoeirut 发表:你用的是何种型号电镜,如果是KYKY的电镜那就没办法了。KYKY的电镜一是本底有铁,二是计数率低。
  • 第7楼2004/07/17
    1、样品问题
    2、工作距离不合要求
    3、束斑太小
    4、样品工作面
  • 第8楼2004/07/17
    cz_sem朋友你好!估计你是这方面的专家,希望以后能向你学习!
  • 第9楼2004/07/23
    首先請問您用的是何種發射源的電鏡﹐ 是熱場發射源﹐ 普通鎢絲的還是六硼化鑭的
    CZ-SEM朋友一聽就是專家﹐歡迎和我聯繫。
    ren@anaspec.co.za
  • 第10楼2004/08/10
    我只是普通用户,普通钨丝源电镜
