液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/09/09
粘度不同. 甲醇与乙腈的粘度不同. 所以与水混合后, 尽管是50%,粘度值不一样.压力也不一样
coffee8
第2楼2011/09/09
注意到乙腈和水混合吸热甲醇和水混合放热,是不是跟这个也有关系
dahua1981
第3楼2011/09/09
粘度是主要原因
ming2016
第4楼2011/09/09
甲醇的粘度比乙腈的大,所以与水混合压力更大
Longer
第5楼2011/09/09
现在一般液相有根据流动相修改粘度因子的,如果改好了应该会有所改善。
第6楼2011/09/09
能具体说一说如何修改粘度因子吗?
第7楼2011/09/09
你指的是改善什么呀?
