第一次清洗离子源成功了
气质联用(GCMS)
  • 岛津2010气质联用已经用了一年半了,期间很少出问题,年前发现基线波动较大,咨询了工程师,说可能离子源该清洗了。于是春节后上班第一件事就是清洗离子源。仔细观看了岛津工程师给的视频资料,其实心里还是很忐忑的,毕竟仪器昂贵,赔不起啊。
    1.拧松真空腔螺母,拉开腔门。哇,一年半没开过此门,原来积了这么多灰尘。先把灰尘擦干净吧。
    2.拆下离子源。此处遇到一个小插曲,就是右侧固定离子源的卡套需要先向右再向下,而我一开始是先向下再向右,导致离子源怎么都取不下来。拆下的离子源盒侧面的孔明显变黑,说明比较脏了。
    3.小心的拆卸排斥极套装,按顺序放好,标记。
    4.将离子源盒和排斥极用专用砂纸打磨后,放丙酮内超声30min,再放入马弗炉400度烤1h,拿出来后发现本来的不锈钢颜色变成了红色,不知道亲们也会这样吗?
    5.按原来的顺序装好离子源,重新安装回质谱。
    6.验证清洗效果。将连接气质一端的色谱柱拧下来,用一个死堵拧紧气质接口处,开机,真空准备好后,空运行一下程序,观察基线。发现基线波动很小,明显好于清洗之前,几乎和刚买来的时候一样。成功!
  • 该帖子已被版主-千层峰加3积分,加2经验;加分理由:图文帖
  • 千层峰
    第1楼2015/03/03
    因为没马弗炉,,一直都是用普通烘箱烤。。
    采用丙酮超声一次么?一次难保证很干净啊。我一般是超声3次,每次10-15min。
  • symmacros
    第2楼2015/03/03
    标记1,2,3,4,5,是个好办法。
  • GRANT
    第3楼2015/03/03
    是的
  • robin_clhx
    第4楼2015/03/03
    我记得最早装机的时候,岛津工程师还有一个PPT发给我们的,然后我们对着PPT装的,熟练以后都可以不看了
    后来的岛津工程师都说没有这个了,他们有些是自己拆一部件拍一个照片,有些是把那些部件的方向、顺序记在笔记本上面的
    symmacros(jimzhu) 发表:标记1,2,3,4,5,是个好办法。
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2015/03/03
    我们一般都是烧成黄铜色,红色没试过。
  • xiaowei_zhuang
    第6楼2015/03/03
    我们超声一般也要三次。
  • 牛二
    第7楼2015/03/03
    没有马弗炉 用烘箱烤干就用
  • 雾非雾
    第8楼2015/03/03
    不知道这个烤的次数有没有什么说法,是不是烤了多少次后就应该换新的了。
    GRANT(fatinsect) 发表:放入马弗炉400度烤1h,拿出来后发现本来的不锈钢颜色变成了红色
    是的
  • florius
    第9楼2015/03/03
    我以前洗这个都不放马沸炉烘的,直接烘箱烘干,不知道几百到能烤成棕色。。你们一年半才洗一次离子源啊,没样品做吗
  • 999youran
    第10楼2015/03/03
    很不错,有图有真相
