紫外可见分光光度计(UV)
fb66
第1楼2006/11/08
是的!因为吸光度=KCL,L即为比色皿厚度,即光程
learner1999
第2楼2006/11/08
能否说的详细一点,非常感谢!
第3楼2006/11/10
zj198011
第4楼2006/11/10
你可以先看看囊波比尔定律了就知道了
daige
第5楼2006/11/10
比色皿分玻璃材料和石英材料的,石英适用于200nm到400nm 玻璃用于400nm以上的
chy813
第6楼2006/11/10
http://class.ibucm.com/fxhx/sydb/xr7_3.htm这里有免费录象教材.
第7楼2006/11/12
谢谢大家,我的意思是,比色皿有5mm,10mm,20mm等大小不同的规格,我们应该如何去选择,谢谢!
Spain
第8楼2006/11/12
一般的光度计吸光度范围在3Abs以内,你的标样还有待测样品的吸光度最好在0.2~1Abs之间,这样线性会比较好,如果不在这个范围内,根据Lamber-Beer定律:A=KCL,你可以:1)改变样品浓度C实现2)改变比色皿光程L实现在浓度不好改变的时候要选用不同光程的比色皿。
gswuminqa
第9楼2006/11/12
使待测样品或标准的吸光值在<0.7即可
jover
第10楼2006/11/12
