紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/02/25
看了下UV-1700的出厂指标,稳定性也就在0.002Abs。所以,你浮动0.005其实不大。你样品室什么都不放,吸光度0怎么样,稳定吗?你可以清洁下光室,换个新灯。
tony81
第2楼2011/02/25
光源老化把
悠旸
第3楼2011/02/25
是在哪一段或者哪个波长出现的不稳?
wpl369
第4楼2011/02/26
470-400
第5楼2011/02/26
最好扫描一个基线看看 如果只是这一短不好的话 可能是滤光片发霉了
第6楼2011/02/27
基线扫描在该波段还算可以,波动不是很大,但在进行检测时,就神经质的波动很大,样品溶剂为丙酮
第7楼2011/02/27
你最好用空气调满度 然后看测一下空白相对于空气的吸光度如果大于1A的话 可能会有问题
第8楼2011/02/28
是用带盖比色皿测得吗?丙酮不是易挥发吗
第9楼2011/03/01
挥发应该是吸光度的 单向飘逸
第10楼2011/03/01
以前是很稳定的,最近才出现波动较大的情况
