气质联用(GCMS)
3-甲基戊烯二酸经BSTFA衍生可生成3-甲基戊烯二酸(1), 3-甲基戊烯二酸(2), 3-甲基戊烯二酸(3), 3-甲基戊烯二酸(4)4种产物,其中前3种分子量为288,另一种为360。只知一种分子量为288的结构式的可能,那另两种分子量288可能是什么结构,还是空间结构的不同?分子量360又是何结构?求高手帮忙!请见附件。
附件:
千层峰
第1楼2016/05/26
自己用chemdraw画一个就知道了
symmacros
第2楼2016/05/27
请问有质谱图吗?
yingzi444
第3楼2016/05/30
不好意思,上面的有点错误,应该是3-甲基戊烯二酸-2(1)、3-甲基戊烯二酸-2(2)、3-甲基戊烯二酸-2(3)、3-甲基戊烯二酸-3(4),“-2”应该是指含有两个“si”的意思,那么括号后的数字又是什么意思呢?求高手指点。没找到质谱图。
第4楼2016/05/31
请问文献原文是什么?
第5楼2016/06/01
不是来源于文献,做的尿有机酸检测,用的是GC-MS ,如果尿中有3-甲基戊烯二酸时,经BSTFA衍生后就可生成以上几种物质,前三种分子量相同,质谱图相似,只是保留时间不同。
第6楼2016/06/01
请问是谁帮你做的,可以问问括号后的数字是什么意思。
