Happy人气
第1楼2016/05/27
转子被划伤了,要换转子了,大概1000来块一个
fubo1980
第2楼2016/05/27
你是不是拆的时候动了阀的压力调节螺母,记得就是上面有个小点要对好。
happy王子矜
第3楼2016/05/27
如果对齐很好,也拧的很紧了,有很大几率是划伤了
第4楼2016/05/27
进硬的颗粒了,一点点划痕就会漏液
千层峰
第5楼2016/05/27
一点点划痕啥的,看不出来的。。我朋友有这个备件哦
有水有渝
第6楼2016/05/28
重新拆装,把转子与定子发个照片上来看看,清晰一点的
jizs
第7楼2016/06/03
请您查看,谢谢回复!
第8楼2016/06/03
谢谢回复!就是想看看还能不能用,图片上传了,麻烦您也抽空看一下有没有问题,谢谢!
第9楼2016/06/03
我也是这么想的,可是我没搞明白这个压力螺母这个在哪儿,怎么搞,而且我发现装上去扳手那里有点松动。
第10楼2016/06/06
你的那个转子照的看起来像是金属材质的,两个沟槽之间有划痕吗,看的不是很清楚,如果有划痕可能就是因为这个漏液。另外你后面再拧紧螺丝后,扳动进样阀的时候有没有感觉明显比以前吃力了,如果有说明螺丝坚固良好,如果没有说明拧螺丝并没有使转子与定子之间加紧。
