洛阳海纳
第1楼2016/05/27
铂金坩埚使用注意事项
1. 铂坩埚熔点为1773.5℃,使用温度最高不可超过1200℃,不能在明火上直接加热。
2. 取用坩埚时勿太用力,以免变形或致凹凸,切不可用玻璃棒尖头取埚内物质。
3. 不得在铂坩埚内加热或熔融碱金属的氧化物、氢氧化物、氧化钡、硫代硫酸钠,含磷以及含大量硫的物质;碱金属的硝酸盐、亚硝酸盐、氧化物、氯化物、氰化物等在高温下与铂形成脆性磷化铂、硫化铂,且都能侵蚀铂。
4. 含有重金属,如铅、铋、锡、砷、银、汞、铜等的样品、化合物不可在铂坩埚内灼烧和加热。
5. 高温加热不可与其它任何金属接触(铁板和电炉等等),放进高温炉时要注意不要碰到电隅。
6. 在铂坩埚内不得处理卤素,如王水、溴水及盐酸与氧化剂(氯酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、二氧化锰、铬酸盐、亚硝酸盐),三氯化铁对铂有显著的侵蚀作用,因此不能与三氯化铁接触。
7. 成份不明的物质不要在铂坩埚中加热或溶解。
8. 铂坩埚必须保持清洁,内外应光亮,经过长久灼烧后,铂坩埚外表可能黯然无光,日久必深入到内部致使坩埚脆弱破裂,因此必须清除不清洁之物
玉米馒头
第7楼2016/05/30
年年修铂金坩埚,2/3楼资料有些偏差,不过新手的话还是稳妥些吧。铂坩埚和铂黄坩埚性质还是有区别的。
“3. 不得在铂坩埚内加热或熔融碱金属的氧化物、氢氧化物、氧化钡、硫代硫酸钠,含磷以及含大量硫的物质;碱金属的硝酸盐、亚硝酸盐、氧化物、氯化物、氰化物等在高温下与铂形成脆性磷化铂、硫化铂,且都能侵蚀铂。”
硼酸锂盐=氧化锂 氧化硼...磷矿石熔融方法...碱金属硝酸盐可用作氧化剂。
我知道的国内厂家貌似就三家,常熟常宏、天津银鹏、上海老凤祥?坩埚不修也不会自己变好,放着也是闲置...收费和损耗具体咨询,熔了金属单质的铂黄坩埚基本是抢救不回来的,只能重“溶”回炉,损耗确实不好说(其实我个人感觉损耗不如加工厂家宣称的大,因为贵金属分析我也做,流程啥的大概也能琢磨明白),算是花钱买教训吧。
y397058924
第9楼2016/05/31
非常感谢您
