ICP光谱
第1楼2005/06/22
1.还有气吗?2.进样管是不是堵住了?3.电压稳吗?.............
第2楼2005/06/22
有Ar气,我们的气纯度为99.995,纯度是否够?还有压缩空气水分太重(已用两个净化器),
第3楼2005/06/22
你的氩气纯度够了。检查下电源和进样装置。
第4楼2005/06/22
我也遇到过这个问题,我的是高频发生器的问题,修了修就好了,然后可能隔几天又有问题了,然后再修就好了;你的问题我不知道,一般的仪器上都能显示仪器工作状况是否正常,比如温度,气压,...如果一切都正常,再检查以上老师们说的这些试试... ...
第5楼2005/06/22
1。请检查氩气压力是否正常。2。是否进样管和废液管卡夹位置不同3。是否有堵塞或漏气(多个接头都要查)
第6楼2005/06/22
我也遇到这个问题,不过重新点后就可以了,建议你重新启动,看看是否能点着,如果不行,就按楼上各位说的一个个排除
第7楼2005/06/23
重新点火能点着,但一会又熄灭了,点燃时内焰不稳在晃动
第8楼2005/06/23
熄灭后PLASMA CONTROL开关关闭但尾焰切割气还流,是不是Shaer gas 控制阀失灵
第9楼2005/06/23
1.检查一下电压,电压不稳火焰会闪动.观察一下日光灯是不是在闪?2.火焰上面的排风口有没有歪斜?3.检查进样系统.废液管是否装反了?内管是否有脏物?
第10楼2005/06/23
应该是气流设置问题或着是雾室积水造成不稳定的
