ICP光谱
qq250083771
第1楼2018/08/28
功率稳定吗
gangzi3617
第2楼2018/08/28
什么都不进看强度值怎么变化,如果比较稳定的话 那就还是进样系统的问题,如果也不稳定 建议预热一下
漂浮云
第3楼2018/08/28
所以元素都降低吗?如果所有元素都降低一般还是考虑进样问题多一点。雾化气体压力观察有没有提高了,如果提高了可能是雾化器堵了,但是没有完全堵死。
JOE HUI
第4楼2018/08/28
观测透镜可以拆吗 也洗洗
tang566
第5楼2018/08/28
下降多少,有计算过RSD吗?仪器的其它参数是否正常?
安静的草莓
第6楼2018/08/29
RSD到4左右了,以前都不超过2的。其他参数正常。目前还是怀疑进样系统的问题。
第7楼2018/08/29
目前怀疑就是进样系统的问题。预热了,没有效果。
第8楼2018/08/29
所有元素都降低。没有备用的雾化器了,我再定个雾化器,换上新的看看吧。估计就是进样系统的问题。
第9楼2018/08/29
应该不是雾化器的事。换了高盐雾化器试过了,也是慢慢下降。
第10楼2018/08/29
光学系统,监测器等应该问题不大,还的多检查检查进样系统,对整个进样系统做下维护
