原子吸收光谱(AAS)
小米可可
第1楼2017/10/27
空白大不大?
求救
第2楼2017/10/27
不大
m3071659
第3楼2017/10/27
新敲?是啥意思?
wangjunyu
第4楼2017/10/28
你标准曲线是怎么配置的,你的质控样在标准曲线的范围内吗 一般测测铜很简单的
冰山
第5楼2017/10/29
标曲线性如何?测个已知浓度的标液看下回测值是多少?做过加标回收看看回收率?什么水样?如果较复杂的话需要消解后测定。一般讲,测铜是小case啦,不要惊慌
夕阳
第6楼2017/10/30
无图无数据,简述也较为简单,不便分析。此外负高压的调整与质控样吸光值的大小有何关系?最后希望楼主及时响应应助版友的回复,这是一个基本的礼貌,恕我直言。
第7楼2017/10/30
安老师仗义直言,令人敬佩!
莫莫莫小莫
第8楼2017/10/30
请详细描述下测试条件,和测试结果,能有配图当然最好,这样大家才好帮你分析。
第9楼2017/11/03
就是新开的质控
第10楼2017/11/03
按照GB7475-87做的,质控在范围内,机子做铅还可以,但是做镍和铜就偏高
