刘彦刚
第7楼2016/05/30
6.以下不属于国家法定计量单位的有(D、kgf/cm2)。
A、t B、L C、kW·h D、kgf/cm2
7.以下计量单位中,名称不正确的是(C、力矩单位“牛顿乘米”)。
A、电流单位“安” B、转速单位“转每分”
C、力矩单位“牛顿乘米” D、温度单位“20摄氏度”
8.以下计量单位中,符号正确的是(A、密度单位“kg/m3”)。
A、密度单位“kg/m3” B、能量的单位“h·W”
C、力矩的单位“mN” D、压力单位“pa”
9.以下表达式中,计量单位使用正确的是(B、220(l±10%)V)。
A、220V±10% B、220(l±10%)V C、50±0.5Hz D、20.0±0.5℃
10.在改变了的测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性是(D、测量结果的复现性)。
A、计量的准确性 B、测量结果的一致性
C、测量结果的重复性 D、测量结果的复现性
