abzh99312
第2楼2016/05/28
1,把直读光谱的光源移植到原子吸收上(代替阴极灯),
==》直读光谱光源是发射源,而非激发源,无法代替,一代替就不存在“原子吸收”的概念了,就变成ICP-OES或火花直读光谱仪等;原子吸收就是利用锐线光源的特点,尽可能的减少了光学干扰,鱼与熊掌不可兼得;
2、把罗兰园光学室移植到原子吸收检测端(增加多元素检测功能),
==》罗兰圆必须配全谱激发源才有用,而原子吸收是锐线光源,ICP-OES也有全谱直读型号,即等同您说的“把罗兰圆光学室移植”;
3、原子吸收火焰发生器和石墨炉保留不变(需要很好地解决光路问题),
==》同一样品用多种方式同时激发好像不行,即使分流到两套激发系统也不能同时进入同一光学室,否则就是叠加,干扰更多;但是同一套光学系统前添置多个激发系统的一体机,针对不同形态的样品实现一机检测,即您所说第4条目的应该是可行的;
4、此时的仪器功能为固体、液体多元素分析仪。
