直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/12/23
这个当然了,最好找同一批次的!
king95509
第2楼2012/12/23
如果没有合适的呢,是否能用自购的标样来替代了?
沧海青城
第3楼2012/12/24
只要你找的到定值一模一样的,那就没问题,如果找不到,就必须根据新的标样重新设定样品值
第4楼2012/12/24
找到定值一样的谈何容易,除非当时一下买两块了。听说有些设备能用根据浓度比来转换强度的说法,靠谱吗?
=牛牛=
第5楼2012/12/25
这个问题好像之前提过 一般设备都有个替代程序的
第6楼2012/12/25
99.9%的可能性你是找不到的 只能找到近似的 所以 没那么简单的
第7楼2012/12/25
.当然可以 注意确认你所购这块标样的均匀性及定值的准确性
第8楼2012/12/25
有可能 都有各自的替代方法 只要能实现就可以
第9楼2012/12/25
请问有相关的资料吗?能否分享一下,谢谢了。
第10楼2012/12/25
这个真没有啊 各家的做法都不一样 我只是觉得这个方法可能行而以
