热电的红外ATR扫图谱时总出现水汽
  • cuicui1986
    2016/05/30
红外光谱(IR)
  • 用的Thermo Fisher的is5红外光谱仪,用
    ATR扫描时图谱上总出现水汽的峰,每次都有用酒精擦净晾干,有扫背景,求问这个问题如何解决?
    严重时也会出现这样的。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • tangtang
    第1楼2016/05/31
    是不是样品所带的水分?烤一下看看。
  • danielydj
    第2楼2016/05/31
    你出现的这种情况一般分为两种
    1 背景采集的设置是否过长?如果选择背景管理的第三项,背景与样品间隔的时间过长,就会出现这种问题。
    解决方案:出现这种情况时,保持压住样品不动,将背景管理选为“每次样品后采集背景”,点击采集样品后,快速将样品移开同时清洁晶体表面后马上采集背景,应该可以解决
    2 样品的硬度和厚度的原因造成样品与晶体表面有微小的间隙,而ATR入射光根据晶体的不同,最多入射样品的深度不过2um,所以会造成这个现象
    解决方案:尽量将样品处理的尽可能的薄,以便于压力头将样品及晶体之间压得足够紧密;在实验设置中选择预览,尝试不同位置的采集光谱,得到满意的效果后,在选择光谱采集。
  • 该帖子已被版主-tangtang加8积分,加2经验;加分理由:应助
  • 孩他舅
    第3楼2016/06/04
    背景采集时间太久,保存房间空气干燥,使用无水乙醇,同意2楼老袁意见
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 天津天光光学仪器
    第4楼2016/06/05
    楼上讲解的很有道理,背景和样品的测试条件一定要一致而又同步。
  • Ins_927fe129
    第5楼2023/05/31
    你的样品吸收太小了,那谱图中的水汽吸收是扣除空气背景以后导致的,如果样品吸收小的话看起来就会特别明显,如果你换一个吸收大的样品测试就会好一些。
    建议你们配备一个抽湿机,每次测试前都重新采集背景,还有就是加大样品用量/厚度增强它的吸收。
  • aizai
    第6楼2023/06/02
    1、环境湿度一定要控制,除湿机是必要的;2.样品舱中放变色硅胶,极端情况甚至可以放五氧化二磷吸水;3.样品要烘干。
