有水有渝
第1楼2016/05/30
有柱温箱吗,感觉像是温度变化引起的。另外这个过程有重复性吗,即每次分析都是这样,能不能把具体的色谱条件说一下。
capcellpak
第2楼2016/05/30
您好,可以参考一下这个帖子进行逐一排查,希望能帮助到您~http://bbs.instrument.com.cn/topic/6194858
xiaogezi
第3楼2016/05/30
如果是温度升高,按出峰应该也是提前的吧
夏天的雪
第4楼2016/05/30
流动相是什么,仪器有没有柱温箱呢。楼上提供的链接里面比较详细,可以参考排除
第5楼2016/05/30
大体上是这样,但不是绝对的
