红外光谱(IR)
lucy1204 2016/01/08
应该是电脑问题,若多次遇到这种问题,就重装软件 日常维护,就是及时更换分子筛,一周一次有点长,我是3天更换一次, 还有,你每次开机时,注意关注能量变化,如果能量突然衰减很厉害,那就要注意了,
馒头只是一坨面
第1楼2016/01/07
好吧,上午总是那个毛病,下午又莫名其妙的好了。我也是无奈。我们红外不经常使用,保养是每周起码开机运行两次,一月做一次性能确认,大约一周多更换下分子筛。前辈们对红外还有其他的维护么?你们稍微说说,我把帖子结了。- -?
lucy1204
第2楼2016/01/08
应该是电脑问题,若多次遇到这种问题,就重装软件日常维护,就是及时更换分子筛,一周一次有点长,我是3天更换一次,还有,你每次开机时,注意关注能量变化,如果能量突然衰减很厉害,那就要注意了,
第3楼2016/01/08
你好,有必要向工程师说的那样一直开机么。还有从哪个值可以看出能量变化的事呢。
第5楼2016/01/10
一直开机肯定更好,但根据你的情况,也可以不一直开机,但房间的湿度一定要控制好,可以除湿机24小时运行;查看能量,实验设置---光学台,有最大值和最小值,你注意每次开机后时最大值的值,
第6楼2016/01/11
谢谢您了。我们在山东,这会儿湿度挺小的,也就30%附近吧。夏天有时候湿度挺大的。那时候再考虑除湿和开机的事吧,我注意观察着机器的能量的事。
danielydj
第7楼2016/01/14
给您一个关于iS10仪器准直和校准的流程,按照这个步骤做一下。
第8楼2016/01/14
谢谢您的资料。
tangtang
第9楼2016/01/14
30%的湿度可以了。先多用几款杀毒软件把系统清理干净吧,用了一种卸载后再用另一种。系统干净后重装红外软件试试,仪器电脑平时不要用来办公或上网。
第10楼2016/01/15
恩,谢谢您。反正跟仪器连着的电脑原则上就是不装杀毒软件不办公上网。最近的湿度20%以下,真是够可以!= =
vandyke
第11楼2016/01/27
还有可能是数据线查到了USB3.0接口导致的。iS系列目前对USB3.0兼容性有问题
