sdlzkw007
第1楼2016/05/30
压力达到1000Bar(或者100Mpa)以上的仪器有很多家,但是有些压力达到600Bar(或者60Mpa)的液相色谱仪也可以使用2.6um的色谱柱。建议根据预算和具体的使用需求综合考虑一下。目前有岛津的30A(1200Bar),安捷伦的1290(1200Bar流速不能大于2ml/min),沃特世的UPLC(15000Psi),Thermo的新款(1200Bar),日立的液相色谱仪(130Mpa)都可以使用2um以下的色谱柱。安捷伦的1260(600Bar),以及国产的部分液相色谱仪也有些压力达到600Bar(或者60Mpa)。另外采用二元高压泵混合还是采用单泵四元比例阀混合有一定的差别,同时考虑一下检测的配置与系统的延迟体积。个人观点,仅供参考。
