气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/05/30
普库是直接拷贝过来是能用的。请问电脑操作系统是什么?
牛二
第2楼2016/05/30
电脑是XP 系统,professional的
有雨的夜
第3楼2016/05/30
你这个界面应该是刚打开工作站的界面吧打不开是指调用数据后,就这么蓝着吗?
第4楼2016/05/30
在要打开的普库上点鼠标右键,就是一个“宏”子,没有其他的信息。 在联机的电脑上,这样操作,会出来好几个选项,第一个是打开,
第5楼2016/05/30
能打开的谱图是这样的
第6楼2016/05/30
你的谱库的扩展名应该是*.l啊,这么再data文件夹下?*.d问价有键有几个选项,比如调用这个文件能给一个你的正常的图吗?
第7楼2016/05/30
正常是这几个选项,调用数据与数据库没有关系的,数据库拷贝就可以
第8楼2016/05/30
如果不用这个右键,而是file里调用,也不能调用吗?安装的过程中有没有出错过,或者调用一个别的数据有没有这个问题
第9楼2016/05/30
我的分析界面没有“文件” “方法” “色谱图” 等等这几个标题栏 安装时没发现异常,还可以重新修复了一下工作站。。
madmeimei
第10楼2016/05/30
楼主的帖子我没看明白,你到底是打不开谱图,还是打不开谱库?
