气相色谱(GC)
ljy3515
第1楼2016/05/31
上图的进样模式如-B/-C就是会出现标准曲线或是空白的内标有时会漂移,有时不会,完全没有规律
安平
第2楼2016/05/31
恒温分流下,稳定么
秋醉虞阳
第3楼2016/05/31
按理说楼主都更换了 没啥问题了 。其他样品是否稳定呢?
第4楼2016/06/01
这个还没尝试过,这个的做法是不是就是要看柱温箱的升温是不是稳定吗,还是有别的东西验证
第5楼2016/06/01
这个仪器主要走的就是含氯苯酚(PCP)其它的项目没走。只要这个项目走不了,这台仪器就是有问题
第6楼2016/06/01
建议实验一下,分步排除。 建议再报修一下。
第7楼2016/06/01
恒温分流,排除一下是否流量不稳定。
第8楼2016/06/02
流量,温度。柱子都需要确认
第9楼2016/06/02
工程师有用电子流量计测试过,是正常的,并且我还更换过柱箱的加热丝,问题还是存在。
第11楼2016/06/02
恒温分流条件下测试了么?是否保留稳定?
