气相色谱(GC)
陌殇
第1楼2016/05/31
也可能是商家问题,气瓶充气不够哦
xiaogezi
第2楼2016/05/31
初始压力都一样的啊
安平
第3楼2016/05/31
新装的是热导的么?
皮皮鱼
第4楼2016/05/31
算一下原来氢气用量,新增色谱的氢气用量,然后就能确定了。毕竟新增了一台色谱,从2个月变成20天也是正常的吧。
秋醉虞阳
第5楼2016/05/31
方法变了?氢气用量大了?
第6楼2016/06/01
原来是四台安捷伦的气相,新增只有一台福立的,这咋会正常
第7楼2016/06/01
都是FID
第8楼2016/06/01
流量都是一样的,空气300,氢气30
第9楼2016/06/01
那应该不可能损失那么大,除非晚上阀门,没关
cainiao1
第10楼2016/06/01
如果机器可以关的话,建议你讲五台色谱都关了,将进色谱仪的氢气阀门也关了,关闭钢瓶阀门,记录压力,第二天再观察钢瓶减压阀压力,这样就可以确定是机器还是氢气管路的问题了。
