夏天的雪 2016/05/31
在HPLC中,因为溶解样品的溶剂和流动相在某一波长的吸光值不一样,而产生了吸光值的变化,表现溶剂峰,等度洗脱时溶剂峰一般出峰较前,梯度洗脱由于流动相的变化也会出溶剂峰;阀切换计算死体积可以不用进样;工作站中一般不用输入空余体积和孔隙率,好像也地方输入,不能直接计算,孔隙率可能在色谱柱的报告中有;显示k和半峰宽应该是设置的问题,找一下是否有相关的选项
有水有渝 2016/06/01
可以一般性的认为3min内最高出来的那个峰为溶剂峰用于估算死时间,最准确的做法仍是使用无保留物质进行检测, 阀切换峰也不知道怎么看 半峰宽应该可以在你的模板里有这个参数可以调用吧,另外有一个公式峰宽=1.699*半峰宽。
