小虾米
第1楼2014/07/31
现在最普通的柱子(C18)的范围都能在2-8内了
czw39454943
第2楼2014/07/31
要看用的柱型
zhonghuaying1
第3楼2014/07/31
一般柱子的耐受范围是指你可以用这样的PH范围的缓冲液流动相,如果你的流动相不是缓冲盐类,而进这种样品要稍微留意一些,只是简单的做几针没问题,长期的话还是会出现肩峰的情况。
e_liang369
第4楼2014/08/01
估计长时间会有影响
有水有渝
第5楼2014/08/02
主要是看流动相的性质。
bingwang228
第6楼2014/08/02
看色谱柱的耐受范围,如果是常规的2~8范围内,长时间在碱性条件下使用会损坏色谱柱,如果是进行过封端处理的色谱柱,耐碱范围会高一些,影响小一点
冰块
第7楼2014/08/05
仅从pH来看没有什么影响,即使再大的pH样品体积和流动相比起来也是微小的,你要注意的是进样50uL可能出现样品过载而影响样品的分离和峰型。样品浓度过大或含有大量杂质的话对色谱柱的影响更大。
