lenovο
第1楼2006/11/01
如果单走甲醇或水的时候是正常的,那就是温度影响的。
thj8928656
第2楼2006/11/01
什么条件都没有变,温度也没有变
第3楼2006/11/01
这只是柱温箱的温度没变,环境温度呢?
深海的海豚
第4楼2006/11/01
环境温度会对柱压有影响?我觉得应该是和你流动相有关,是否使用了同一厂家的试剂?滤膜?应该和柱子没什么关系,如果冲水的压力不变的话。
蒙哥麻利
第5楼2006/11/01
如果不影响检测先用着,十有八九是泵或混合器脏了,部分断开管路检查检查。
第6楼2006/11/02
这只是柱温箱的温度没变,环境温度呢?[/quote]环境温度会对柱压有影响?我觉得应该是和你流动相有关,是否使用了同一厂家的试剂?滤膜?应该和柱子没什么关系,如果冲水的压力不变的话。[/quote]流动相也没有变。流动相甲醇使用色谱级,缓冲盐用0.45um过滤膜过滤过了。还需要过滤吗?
kendon
第7楼2006/11/02
两溶液混合后再过滤,是否还升高??
jiayouxiaoxiong
第8楼2006/11/02
很可能是没有清洗干净吧:)
第9楼2006/11/03
有两个泵,一个混合器,还有在线过滤器,不用人为混合的就是不知道色谱纯甲醇需不需要过滤了?
第10楼2006/11/03
如果是进口色谱纯试剂,可以不用过滤了,有时候过滤的滤膜都会有影响。
