有可能的话尽量选择双光束的,毕竟稳定性要好些。至于早先双光束设备上用的入射光一分为二,降低了检测光的强度,在我用过的热电的原吸上就较好地解决了这个问题,光路中采用一个反光镜,通过反光镜来回运动反射入射光到参比光路或测量光路,保证了入射光的强度不受损失。
冰山(yang_qingwen) 发表: 不管怎么说,我觉得双光束还是要优于单光束。单光束的缺点是显而易见的,因为光源强度及检测器的灵敏度会发生波动,从而造成测定值的误差。双光束的缺点是因把入射光一分为二,降低了检测光的强度,从而影响灵敏度。当然不同厂家通过采用不同的方法最终来克服这个缺点。
