ROHS要求,电子元器件检测问题
  • guanglei_kan
    2005/05/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 为符合ROHS要求,很多厂检测电子元器件,但下面的问题不知各位有什么样的见解:
    电阻中的排阻/铅:整体测试小于100ppm,如剪碎至很小颗粒,则高达2000-4000ppm,且数据会随着剪碎的颗粒大小而增加。
    据生产商介绍,他们生产的时候有加入氧化铅和硅酸盐。所以以上的结果可以理解。
    但是ROHS要求排阻整个测试,铅含量小于1000ppm为合格,SONY的SS-00259也这样要求。但是他们都没说明“整体”测试应该是剪碎还是不剪碎。
    SGS给出的资料也是整体测试,但没有说明是否剪碎。
    以上的问题,请大家给出你们的意见和解释,非常感谢。
  • 第1楼2005/05/06
    这主要是样品的处理方法有关。
    因为目前3050B的方法并没有完全将样品全部消解,就造成了你剪的越碎,溶出的铅越多,测量的Pb含量越高。
    这确实是个问题。因为ROHS的测量方法也是在不断的完善的过程。方法可以请教SGS。估计Sony是难以解答你的问题
    但如果是加了Pb做原料的话,一定会超标,ROHS的目的就是减少Cd、Pd等的使用。
  • 第2楼2005/05/07
    可是SGS的这些都是他们的机密!
  • 第3楼2005/05/08
    各位大侠们都在做电器电子中4中金属测定吗?不知样品是怎样处理的?
  • 第4楼2005/05/09
    楼上的:
    你的问题可以看论坛中的相关SGS的帖子
  • 第5楼2005/09/25
    3050B对一些塑胶样品的消解也很差,我看就对金属材料消解比较完全,但在认证公司的报告中也就那几种消解方法,他们对一些样品也不一定消解完全,不是什么秘密,他们也不知道,况且改变消解方法,你的标液等相关测试条件又要变。但一般来说,如果在生产过程中使用了铅等(比如在电线料中加铅稳定剂)还是可以用3050B比较准确的测出来的。
  • 第6楼2005/09/25
    依楼顶的意思,电路板上还有很多元件比如电阻,电容,集成块,集成块上还有金属,都要分开测试了,那扳子本身是不是也要分开呢,也就是是不是要把电路板分成铜层,塑料板,焊料来测呢?
    另外,对电镀层的测试中,如果是电镀Cr(该镀层会不会同时镀铬又镀其他金属?),那还有必要测吗?是不是对电子产品全面禁止Cr的电镀啊?
    91/338/EC电镀镉指令哪些设备是禁止Cd电镀的啊,我看了英文版好象有没看到?
    拜托了
  • 第7楼2005/09/28
    以什麼的處理方法,結果都要使用樣品中的PB、CD完全轉換為離子方可進行測試,難道不是嗎。以前我做過銅材中的鉛,我與同行中的測試結果都為3萬多PPM,但在SGS公司就只有36PPM。原因是什麼,到現在我都不知道,我是將銅材用王水溶解後進行測試。各位有什麼看法?
  • 第8楼2005/09/28
    用X荧光先做筛选比较好,
    RoHS的前处理本身就有争议究竟局部能不能代替整体,怎样代替整体,这个都是难点,所以X荧光可以解决这些问题,
    还有就是固体进样技术,应该也由前途
  • 第9楼2005/09/30
    同意。且用固体进样技术原子吸收的话,分析成本会比较低。
    lwlshanghai 发表:用X荧光先做筛选比较好,
    还有就是固体进样技术,应该也由前途
  • 第10楼2005/11/07
    我们测试的情况也一样!
    厂商还提供了Sony符合绿色产品的证书,还有SGS测试结果(>1000ppm),可他们说这属于排外条款,不知道真的是不是这样???????
