Thank you ~~~很受益~~~
woodpeckertwo(woodpeckertwo) 发表:“阶前尘”网友的解答应该是很有用的。如果个别样品消解十分困难,而有机溶剂相对简单(比如乙醚、乙醇之类的小分子试剂),那就还可以考虑“有机进样系统”。这个系统主要实现两个功能:1.降低雾化室温度(通常要降低到零下10度以下),保证雾化效率;2.增加氧气通路,使得有机物中的碳充分燃烧成为气态化合物,避免积碳堵塞进样系统。有机进样会牺牲一定的灵敏度,所以对灵敏度要求很高的情况下,还是建议充分消解样品。
