微波消解
歪门邪道读鸟书
第1楼2006/11/08
消解不完全造成的,我们以前也遇到过,高氯酸或者氢氟酸再加一点试试。
snowbeerdu
第2楼2006/11/08
哦,那明天试一下,谢谢您!
diga
第3楼2006/11/12
也可能是酸度不够造成的,试一试用一定体积分数的酸来定容
霍苦堵
第4楼2006/11/14
你是用什麽酸的呢?有用硫酸麽?
wuhanghost
第5楼2006/11/14
建议对这样的样品加扫XRF,倪应该会有所发现!!
第6楼2006/11/15
我有用EDX筛了一下,结果溶液和滤渣都不一样,滤渣里有微量的硅.滤液里没什么东西,好象有点钛.消解用的是5ml硝酸,1ml双氧水,1ml氢氟酸.消解!结果好象还是消解不完全.......
第7楼2006/11/15
会不会酸的量不够阿?我曾经也出现过这样的,再加点算继续消解,看下效果的。也可以用10mL硝酸+1mL的硫酸的,这样应该能搞定的。
luojun9802
第8楼2006/12/05
搞定后,加点双氧水好像效果不错哦
谈谈
第9楼2006/12/05
好象PbSO4会沉淀的吧,
九重天
第10楼2006/12/06
其实是还没完全消解.当你定容时样品溶液酸度降低.会出现你所说的絮状沉淀.增加定容的酸度或在消解过程中加大酸的量.
