立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
珠海万天 关于电子天平详细科普及选购对比浅谈
LIEWZ超
2016/06/02
私聊
综合仪器采购
联系人:廖先生、QQ:3426138074、电话:+86 13160666182、0756-3616155;
官网:
www.wantianbio.com
; E-mail:
3426138074@qq.com
电子天平:
定义
:人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
传感器
:电子天平一般采用
应变式传感器
:结构简单、造价低,但精度有限
电容传感器
:称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度
电磁平衡式传感器
:称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
电子天平及其
分类按电子天平的精度可分
为以下几类
超微量电子天平
:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10的-6次方,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
微量天平
:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10的-5次方,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
3
半微量天平
:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10的-5次方,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
4
常量电子天平
:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10的-5次方,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
分析天平
:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6
精密电子天平
:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
电子天平的基本指标:
稳定性
:电子天平的稳定性,就是指天平在其受到扰动后,能够自动回到它们的初始平衡位置的能力。不具备天平稳定性的电子天平根本不能使用。
灵敏性
:电子天平的灵敏性,就是天平能觉察出放在天平衡量盘上的物体质量改变量的能力。天平能觉察出来的质量改变量越小,则说明天平越灵敏,可见对于电子天平来说,天平的灵敏度依然是判定天平优劣的重要性能之一。
正确性
:就是天平示值的正确性,它表示天平示值接近真值的能力;从误差角度来看,天平的正确性,就是反映天平示值的系统误差大小的程度。
不变性
:电子天平示值的不变性,是指天平在相同条件下,多次测定同一物体,所得测定结果的一致程度。
使用天平的方法和步骤:
1、调整天平摆放位置:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
(当水平泡处于水平圈的上方时,证明电子天平的上方位置偏高,我们要通过旋转电子天平的上部的两个转角,是泡泡下移)
(当水平泡处于水平圈的下方时,证明电子天平的下方位置偏高,我们要通过旋转电子天平的下部的两个转角,是泡泡上移)
(当水平泡处于水平圈的左侧时,证明电子天平的左侧位置偏高,我们要通过旋转电子天平的左侧的两个转角,是泡泡右移)
(当水平泡处于水平圈的右侧时,证明电子天平的右侧位置偏高,我们要通过旋转电子天平的右侧的两个转角,是泡泡左移)2、充分预热天平:电子天平没有电源开关,只要接通电源,立即开始预热。预热开始一段时间内,天平显示值有时会呈现越来越大的单方向漂移,这是正常现象,稳定后,去皮回零。
使用时:
d=实际分度值
d≥0.1mg天平,建议预热0.5-1小时;d≤0.01mg天平,建议预热1-2小时;微量和超微量天平建议24小时不断电。
计量时:
d≥0.1mg天平,建议预热3-4小时;d≤0.01mg天平,建议预热4-5小时;微量和超微量天平建议24小时不断电。
预热的原因:电磁平衡式电子天平它是由传感器、磁钢体、线圈、线路板等组成,刚通电时线圈、线路板上的元器件都会发热,瞬间产生温度的变化,而温度的变化会影响天平量程及零点的变化,同时会造成称量时数据发生漂移而不稳定。故天平在开机后必须有足够的预热时间。
在天平预热时间较短甚至来不及预热的情况下使用天平。在那种情况下,我们又该怎样做才能减少测量结果的误差?
1、测量前先用标准砝码校正,根据不种正确度等级的电子天平选用不同等级的砝码。
2、应在加载后固定的时间读数。如都以加载后5秒的示值读数或都以单位显示出来时的示值读取。
3、多次测量,取其平均值(3-5此)
3、运动天平:主要是消除电子天平的自然惯量,提高精度,获取准确的数值。
4、校准天平:在同一个地方,由于温度和各种漂移的影响,原来已校准好的天平也会发生变化,所以在每次使用天平前都要重新校准。
(外部砝码校准、简单内部砝码校准、fact全自动校准技术、profact专业的全自动校准技术。)
样品和容器的物理性能对称量的影响:
天平的安放环境不好、样品和容器的温度、样品的水份增加或丢失、样品和容器的静电现象、样品和容器的磁化。
静电:通过加湿机或适当调整空调系统来增加空气湿度(理想的相对湿度为45%-60%)、加屏障隔绝静电力(金属隔绝静电非常好)、使用工业抗静电枪给天平接地。
温度:不要直接称量从烘箱或冰箱里取出样品、保持样品同天平称量室温度相近、使用镊子夹取样品、不要把手放入天平称量室防止称量室升温、使用表面积小的样品容器。
吸湿/蒸发:不要直接称量从烘箱或冰箱里取出样品、保持样品同天平称量室温度相近、使用镊子夹取样品、不要把手放入天平称量室防止称量室升温、使用表面积小的样品容器。
磁性:对铁制或铁合金磁性样品(铁/钢/镍等)进行脱磁、加大样品与曾盘间的距离、使用天平的下称钩、把样品放在导磁合金制的盛器里。
注意事项及维护:
a.
称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平。
b.
称量物不能超过天平负载(去皮时应注意是否超过天平的负载),不能称量热的物体(有水汽),。有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器(称量瓶)中称量。严禁不使用称量纸或称量器皿直接称量,以免造成污染。每次使用完必须清洁天平。
c.
每架天平都配有固定的砝码,不能错用其它天平的砝码。保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
d.
同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同的天平会造成误差。
e.
称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否归位,指数盘是否转到“0”,电源是否切断,边门是否关好。最后罩好天平,填写使用记录。
f.
经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
g.
天平内应放置干燥剂。称量不得天平最大载荷量。
h.
稳定的电源供应长期通电能使的天平内部形成温度平衡从而有助于读数稳定并延长天平的使用寿命。
i.
电子天平是精密的机电一体化智能型计量仪器,请认真对待,精心维护。不得擅自拆开天平或修理、调试而造成天平的损坏。
以下部分是个别进口品牌与国内品牌简单介绍对比:
世界天平之父。卖点:超级单体传感器,到目前还没有厂家能够超越。
赛多利斯
是德国产品,外型不如瑞士产品梅特勒,而且配备的功能也比梅特勒略少,但是一般不影响使用。而赛多利斯由于是欧洲计量局的计量标准,所以在欧美的知名度会高一些
梅特勒-托利多是世界天平之母。
梅特勒-托利多
卖点:单模传感器,比赛多利斯的超级单体来说还有些小差距。梅特勒所生产的AL系列在中国销量市场比较高,由于梅特勒的市场策略,所以它在食品和药品企业中知名度比赛多利斯高,而在化工行业中则稍微差些。
奥豪斯
和
丹佛
分别是是梅特勒和赛多利斯的市场策略下的旗下的品牌。原因很简单,梅特勒与赛多利斯在高端竞争,但是中国还有很多地区用户会需求便宜的产品,所以就引进新的品牌在中低端发展销售渠道。技术分别都是来源于两者。不过产品之间的性能还是有一段距离。
其它进口品牌:西特、日本岛津、日本AND、瑞德威、BEL、艾德姆。。。等
其它国内品牌:上海越平、上海恒平、上海精科、上海亚津、上海海康。。。等
选购对比:
寿命:进口:10-15年等(注意保养更耐用);国产:10年左右
使用范围:平时使用时被称物大多数的重量范围(110-220g比较常量)
性能:分析天平:国产和进口区别不大;微量、密度天平:进口比国产的要精准,进口电子天平的功能更丰富
价格预算:多:赛多利斯/梅特勒托利多;中:奥豪斯/丹佛等;低:国内上海越平等
售后服务。品牌倾向。
如果有选购问题可以随时联系我了解的。Q:3426138074
附件:
电子天平.doc
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
硬生生多出来的30个空气质量监测站
分享
2012/09/21
【讨论】寻室内空气质量检测仪器
2009/11/10
咱们>综合仪器采购<来自爆一下自己所从事的行业,参与者皆有积分奖励哦
讨论
2011/11/30
【原创】色谱消耗品采购销售平台,欢迎加入34589054
2007/01/30
本公司需要一台国产气相色谱仪,请留下联系方式。
求购
2014/07/14
【参数解读】解读油色谱分析仪(5月)参与奖励
原创
2012/04/14
请大家推荐测试如镉,铬,铅,锰,铍,汞.钒,砷仪器
2006/02/09
采购员与哪些职业的人交往最多?
讨论
2014/02/27
点阵式液晶显示芯片VK2C21段码LCD驱动IC点阵液晶显示IC
分享
2024/09/26
海水监测仪器
求购
2024/09/24
仪器维保服务
讨论
2024/09/24
紧急求购气动控制记录仪!!FOXboro或类似产品,10只
求助
2024/09/20
加标回收质控仪表
咨询
2024/09/19
USB频谱分析仪的应用领域确实广泛?
讨论
2024/09/13
最新的烷基汞检测国标汇总
分享
2024/09/12
TOC测试碱性
已应助
2024/09/11
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
请教一个关于fft算法的问题,DFT算法与FFT算法在应用上有什么区别?
求助
2016/06/02
样品中含有非挥发性盐,可以进液质吗?
已应助
2016/06/02
求助文献一篇,谢谢!
悬赏帖
2016/06/02
液相色谱走纯甲醇出峰,什么原因
求助
2016/06/02
气质联用的重现型不好(附图),大侠看看可能是什么原因? 急求答案
讨论
2016/06/02
DSC求助,求大神指点下图中有哪个温度段是放热峰,哪个是吸热峰?
求助
2016/06/02
HPLC分析中常见问题④——峰形变差篇
讨论
2016/06/02
高低温试验箱制冷系统安全保护值是如何规定的?
转帖
2016/06/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
