有雨的夜
第1楼2016/06/02
随着样品量的增加,杂峰面积增大,似乎是甲醇的问题有没有换一个样测定?
lanmeijing
第2楼2016/06/02
有可能是因为波长220nm太低了,甲醇在该波长下也有很弱的吸收峰,这样理解的话,就可以明白为什么该异常峰响应跟进样量成比例了。刚查到资料说甲醇的截止波长是205,选择波长的时候最好要高于该截止波长20nm,我将波长改成250nm再试试看。
第3楼2016/06/02
查看了一下之前进的样(5ul进样量),这个位置的峰一直在,而且响应值基本都在40左右。。。
第4楼2016/06/24
最后一个同事在另外一台机器上做另一个项目,同样的流动相,同样的位置也出现了这个峰,最终判定结果是购买的甲醇质量有问题。。。
liushaobo710609
第5楼2016/06/24
感觉应该椒你用的甲醇污染了,不是甲醇本身的原因,如果是甲醇本身的原因,不会出现明显的色谱峰,只是可能基线噪音有问题,因为你进样量分别是5和25的时候,出现的鬼峰明显也是5倍数关系,另外你进样0.2时候没鬼峰,那是因为进样少,信噪比都没达到!如果是上述原因,换波长可能会有效果,杂质响应小。但不能解决问题!解决方法是打开一瓶新的甲醇试试,220在截止波长上,使用没问题!你配流动相和溶剂的甲醇是一个吗?
第6楼2016/06/27
配流动相跟溶剂的甲醇是一个
夏天的雪
第7楼2016/06/27
换一瓶甲醇试试就可以了
hujiangtao
第8楼2016/06/28
是不是有杂质
第9楼2016/06/28
重新开了一瓶,还是存在这样的问题。只能说这批甲醇质量不咋地呢!
第10楼2016/06/28
是的,溶剂甲醇里带进来的杂质
