厂商论坛
qintangsu
第1楼2016/06/03
是遇到什么问题了吗?正常不需要做处理,直接使用
symmacros
第2楼2016/06/03
谢谢。问题倒是没有,就是闻到一股酸味,所以问一下使用前是否需要什么处理不?
雾非雾
第3楼2016/06/03
什么材质的会有酸味?
dahua1981
第4楼2016/06/05
估计是不合格产品
第5楼2016/06/06
我们就是直接用的,不过一开始滤的要先洗洗瓶子倒掉,然后再过滤下来的才留用。
第6楼2016/06/06
明白了,就是您在另外一个帖子中提到的吧,应该是混合纤维素膜一类这种膜由于生产原料里包含酸,尤其是醋酸,没有完全挥发干的话,可能取出来用的时候会闻到一些酸味使用之前用清水漂洗,然后晾干再使用即可
荷花仙子
第7楼2016/06/08
找到原因了吗
第8楼2016/06/09
是混合纤维素膜原因吗
第9楼2016/06/10
没有要求吧
fengdaox
第10楼2016/06/10
不用处理
