武灵
第1楼2016/06/02
一步一步的检查,还是值得学习的。不过其中检查,没必要全都是走图,比如检查流速,可以直接用容量瓶接液体。还有,3和4步怎么只有一台仪器的数据呢?
wyhkemeng
第2楼2016/06/02
2#机所有的数据正常,所以没有做2#机,可能这个就是一个漏洞,下次改正!谢谢提醒!
水丑
第3楼2016/06/02
简单的事情被您搞的这样复杂.
又又1990
第4楼2016/06/03
仪器故障排查本来就费事呀 慢慢学习慢慢提高嘛
m3049860
第5楼2016/06/03
查找仪器故障的思路很清晰,我要像你学习
第6楼2016/06/03
大神,不是每个人都像你,一眼就能找出问题所在,论坛大家互相学习,把方法,思路公开出来,才能共同进步!
hanes
第7楼2016/06/03
"二台机压力调整在偏差5%的范围里,出峰时间由11.610min提高到8.393min.和2#机8.059min偏差在5%以内。" 亲 怎么调整压力的?“将2#机比例阀拆装到1#机上,设定原有条件,测出出峰时间为8.003min”是2#机比例阀坏了么?还是1#机?
第8楼2016/06/03
1号机开始装机的时候,出峰时间二台机差不多,所以1号机错了,控制压力,是调整流动相配比,多次运行调整就可以了!
有雨的夜
第9楼2016/06/03
两台机器只是出峰时间不同吗?峰大小呢?
第10楼2016/06/04
标样的结果做控制范围内
