色谱峰呈正态分布,峰上的每一个点代表的意义是什么
  • 不服的蜗牛
    2016/06/02
液质联用(LCMS)
  • 是每个时刻所对应的分析物的浓度么,那么峰高处是这个分析五的总浓度么?不知我这样理解对不对,新手,希望大家能指导一下。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • sun-shadow
    第1楼2016/06/02
    色谱峰最高点对应的不是目标物的“总浓度”。应当是色谱峰的积分面积与目标物的“总浓度”对应。色谱峰的最高点代表着在那一时刻,相对浓度最大。色谱峰有很多性状。有检验的实验人员,都是通过对峰型的研判,来分析仪器状态,以及仪器条件是不是合适。
    即便是理论上的色谱峰,通常大家追求的都是峰型对称,半峰宽尽可能的小,即,色谱峰要尖锐而对称。代表着分离度好。置于是不是正态分布,个人不清楚。坛子里的大神来答吧。就我个人认为,不用管它是不是正态分布。通常色谱峰开起来是连续的,其实不是,检测器采样铁定是有频率的,即,看起来是连续的峰,其实是有很多个点构成。尤其是质谱,点数还是很重要的。
    对于色谱峰,峰面积对应什么,与其说是一种“浓度”,还不如说是绝对的物质的量,当你的进样量是一定的时候,这个面积代表着其实是你上到机器,也就是色谱柱上的绝对的量。当然,这个可以跟浓度互相换算,所以,你说浓度也行。看你个人怎么理解着舒服了。
  • 不服的蜗牛
    第2楼2016/06/03
    恩,谢谢,还想问一句,质谱呈现峰型时,峰上的每一个点都有对应的意义么。其实我是不很理解为什么质量色谱峰是峰形的。
    sun-shadow(sun-shadow) 发表:色谱峰最高点对应的不是目标物的“总浓度”。应当是色谱峰的积分面积与目标物的“总浓度”对应。色谱峰的最高点代表着在那一时刻,相对浓度最大。色谱峰有很多性状。有检验的实验人员,都是通过对峰型的研判,来分析仪器状态,以及仪器条件是不是合适。
  • sun-shadow
    第3楼2016/06/03
    准确说,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质或者气质联用的最终输出结果是啥样子的,跟你选用的扫描模式息息相关,比如MRM,SIM还是fullscan。总的来说,质谱联用的所谓“色谱图”都是“三维”的。但通常你看到的的都是二维图。它的横坐标是时间。纵坐标是响应。这时,你放大“色谱峰”。看到,“色谱峰”是由一个一个的点,相连而成。你点击每个点,通常有可以得到另外一张图。这张图,都是由短棒组成,纵坐标是相对丰度,横坐标变成了m/z,质核比。这个是质谱图。
    你可以理解为,二维的”色谱图“上,每个点都隐藏着,这个点的质谱信息。所以说它是三维的。”色谱图“上每个点的响应值,是由这个点的质谱图的各个质核比的丰都累加而成。
    总的来说,横坐标时间为单位,表明了这个化合物物在色谱上的保留时间。纵坐标表明了在你选定的扫描模式下,这个化合物的各类质核比响应的累加。
    我不太理解你说的”为什么质量色谱峰是峰形的“这句话?
  • 不服的蜗牛
    第4楼2016/06/04
    谢谢你,我说的质量色谱图就是也是质谱图,但是横坐标是保留时间不是m/z了,你说的,我明白了,谢谢你!
    sun-shadow(sun-shadow) 发表:准确说,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质或者气质联用的最终输出结果是啥样子的,跟你选用的扫描模式息息相关,比如MRM,SIM还是fullscan。总的来说,质谱联用的所谓“色谱图”都是“三维”的。但通常你看到的的都是二维图。它的横坐标是时间。纵坐标是响应。这时,你放大“色谱峰”。看到,“色谱峰”是由一个一个的点,相连而成。你点击每个点,通常有可以得到另外一张图。这张图,都是由短棒组成,纵坐标是相对丰度,横坐标变成了m/z,质核比。这个是质谱图。
  • hujiangtao
    第5楼2016/06/06
    表示在一定时间内采集的点数,一般12-15个,然后积分软件平滑后的结果
  • zjn1123
    第6楼2016/06/07
    样品注入仪器后是有展宽效应存在的,可以理解为样品注入仪器后,边缘被流动相稀释了,浓度低,中间浓度高,所以每个点响应的高低代表采集时瞬时的浓度的高低。
  • 支点
    第7楼2016/06/08
    峰上的每一个点代表的应该是当前时间(扫描时间段)中得到的相应离子的计数吧
