农残检测
jankik
第1楼2016/06/03
自己占楼挽尊,今天按照药典第一法中的第2法做下前处理,上机看看是不是方法的原因
雾非雾
第2楼2016/06/03
氮吹吹干好像不影响有机氯的回收率。
第3楼2016/06/03
我看好多方法那里都有提醒不要吹干。
第4楼2016/06/03
附上检测条件:ECD检测器,标准为0.001mg/L,0.002mg/L的八种有机氯农残标准(α、β、γ、δ-六六六和四种DDT),只做两点外标
zyl3367898
第5楼2016/06/03
加标多少,是不是加标量太少了?这个方法是国标吗?用丙酮 正已烷是不是更易洗脱。
第6楼2016/06/03
氮吹干了对有机磷的影响最大,有机氯有一定影响,但不会完全没有,所以问题可能出在洗脱上。
第7楼2016/06/03
加标1ml 0.001mg/l的标准溶液,就算再少也会有峰出来吧,因为0.001mg/l的标准溶液的峰面积还是有五千多的,今天用另外一种方法做,用乙腈提取,丙酮正己烷(5:95)洗脱,看看结果怎样
第8楼2016/06/03
我觉得也是,就怕根本都没洗下去,全部还留在柱子里
第9楼2016/06/03
张老师,一般你们加标是加多少的量的?
第10楼2016/06/04
25g样品,加标浓度为0.1-0.2mg/kg,加标过程如下:称取25g样品,加250uL(浓度10ug/mL)的标液,最后结果是0.1mg/kg.
