液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/06/03
一般是检测目标物的最小响应值和基线噪音响应值的比值,一般只有符合定性峰S/N>3,定量峰S/N>10,这样才能定性和定量。
东海710
第2楼2016/06/03
一般不能通过信噪比来判断方法是否可行吧,并不是这个峰符合定性峰S/N>3,定量峰S/N>10就说明该方法可行,判定一个方法可不可行还需要通过方法学验证试验
筱小轩
第3楼2016/06/03
这样的~~谢谢
第4楼2016/06/03
好的,谢谢
第5楼2016/06/03
那怎么知道仪器的最低检测限是多少??
hujiangtao
第6楼2016/06/06
检出限是做出来的,不是算出来的
第7楼2016/06/06
我不是很明白,领导说的3倍就是最低检出限,就比如说,我们仪器现在能检出的是0.01,那它的最低检出限是0.03?对于这个不是很懂,个人认为那0.01不就是最低检出限了吗??
p3113945
第8楼2016/06/07
用标准品逐级稀释进样,直到某个浓度点对应出峰接近信噪比的3倍,这就是该条件下的仪器检出限。另外做方法的时候要考虑基质效应影响,方法检出限和仪器检出限概念有区别。
