立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【气相色谱之家】谁做过血清中的有机磷农药
小太阳
2016/06/02
私聊
气相色谱(GC)
谁做过血清中的有机磷农药?浓度点分布是0.1,0.5,1ppm
好友回复:一般按1,2,5,10,调浓度点,从结果看,0.5不理想,配0.2看看,确认是样品浓度不对还是背景响应不对
题主:就是不知道未知样是该用sim方式扫描还是用scan扫描呢
好友回复:肯定是scan定性 sim定量的
题主:我是不是记录下每个特征离子对应的响应峰面积,在其他的软件上绘制标准曲线,然后就用scan的方式扫描找出样品,用过其对应的特征离子,带入到刚刚建立的标准线条中求浓度
好友回复:?用scan方式取得特征碎片(目标离子,参考离子,丰度),当然浓度不能过低,否则信息不准。根据此信息编制sim分析表格,其他温度流量条件和原来一样。进标准品获得谱图,在后处理中完成标准曲线制作,保存方法,以此方法就能计算检测未知样品。
题主:是不是应该建立很多方法,所有方法一起大概包含的所要检测的物质,是每种方法进样一次,还是单独建立标准曲线,用scan的方式扫描,然后定性,定量?是不是应该建立很多方法,所有方法一起大概包含的所要检测的物质,是每种方法进样一次,还是单独建立标准曲线,用scan的方式扫描,然后定性,定量?
好友回复:另外再扫描确认,增加sim表信息,再进标样定量
题主:增加sim信息?那会不会有重叠的,怎么调整?
好友回复:重叠指的是保留时间,调整分析条件将峰分开,确实无法分开,离子碎片不同也不会影响积分
做过的大家在讨论~
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
【气相色谱之家】记压力表滴一次"满载回归"
4
请问个位大神有知道活性炭管中苯的质控样的浓度的吗
安捷伦气相色谱毛刺问题求助
+关注
私聊
安平
第1楼
2016/06/02
信息有点少/。。。。。
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2016/06/04
标准曲线做的不好,0.1出峰很小吗?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】烟盒包装VOC检测
2008/09/10
【求助】ECD检测器是不是经常要开?
2006/09/22
按gb5009.266 测定酒中甲醇 的峰形 为什么呈直角三角形?
求助
2017/10/12
【原创】烟包VOC测试顶空-气相仪器配置
2011/05/10
这么多成分我应该选择什么色谱柱呢
求助
2014/03/03
岛津的软件如何对未知峰进行处理
已应助
2014/04/05
请问如何排查气相进样口污染
求助
2019/06/25
安捷伦顶空链接问题
已应助
2020/11/24
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口、检测器或衬管和分流平板污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱柱子影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口硅胶垫影响导致鬼峰
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样分离度下降的可能原因
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】爱不释手的你
原创
2024/07/03
PLC基础好难
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+气相色谱保留时间漂移的可能原因
分享
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【气相色谱之家】打开instrument#1时打不开怎么回事
求助
2016/06/02
【气相色谱之家】FID 检测器,调节分流比,载气流量,尾吹气有没有先后顺序?
讨论
2016/06/02
【气相色谱之家】大家的气相色谱的uECD基线信号是多少?
求助
2016/06/02
两点成线 点线成面——0601
微聊周汇
2016/06/02
303F,316F的成份按那一个标准
求助
2016/06/02
小夹具测量的准确度,与真实值的误差有多少?
讨论
2016/06/02
出现两个很高的峰,是溶剂峰吗
求助
2016/06/02
急求:出现两个很高的峰,是溶剂峰吗?
求助
2016/06/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
