实验室要买台红外 求推荐
  • wangc432199
    2016/06/03
红外光谱(IR)
  • 实验室要买台红外 我们主要做出口产品 主要用来检测 乙醇和尿素,关键是要求符合 21 CFR 11 的法规要求。之前用的港东的WGH-30,用了半年不到就返厂一次。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • 海边朝颜
    第1楼2016/06/03
    ABB有一款MB3000傅立叶红外光谱仪,是加拿大的产品,可用于制药、化工、石化等行业,符合21 CFR 11 的法规要求。关键是仪器的稳定性好,寿命长。可以考虑哦。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 孩他舅
    第2楼2016/06/04
    赛默飞尼高力is5,小巧便宜,做3q,审计追踪------不说了再说就算广告了
  • tangtang
    第3楼2016/06/04
    只做这两个品种吗?一般的傅里叶红外都可以做。要符合国外法规要求的,就从几个外国品牌里选吧。
  • neity
    第4楼2016/06/07
    21 CFR 11 法规,其实国内也有相关要求,即《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第三百一十条规定的两个附录要求:《计算机化系统》及《确认与验证》
    简单说就是红外软件要有登陆权限管理、电子签名、审计追踪、防篡改等要求。
    话说你当时买的WGH-30也不能满足这个要求啊!
    按测试内容看,对仪器指标要求不高,只要是正常合格的入门级仪器就够用了。
    如果只是国内认证,国产的傅立叶红外光谱仪可以满足,如天津瑞岸,天津港东,北京瑞利等。
    如果要国外认证,那么最好还是国外进口的仪器。PE,布鲁克,尼高力等。
  • 该帖子已被版主-tangtang加8积分,加2经验;加分理由:分析
  • 小天马1101
    第5楼2016/06/08
    您是哪个区域的 是否可以实名制 双光束的这种红外 和国外药典要求本来就是有出入的 不管谁家的都不能满足吧 港东傅里叶型的 也可以满足欧盟的FDA认证的
  • wangc432199
    第6楼2016/06/13
    正关注这款哦 谢谢支持 待选岛津的1s
    孩他舅(v3001835)发表:赛默飞尼高力is5,小巧便宜,做3q,审计追踪------不说了再说就算广告了
  • wangc432199
    第7楼2016/06/13
    谢谢 已经考虑is5了
    neity(neity)发表: 21 CFR 11 法规,其实国内也有相关要求,即《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第三百一十条规定的两个附录要求:《计算机化系统》及《确认与验证》
  • wangc432199
    第8楼2016/06/13
    恩 谢谢 被国产的气相伤过 现在怕 占时考虑进口的
    tangtang(tangtang)发表:只做这两个品种吗?一般的傅里叶红外都可以做。要符合国外法规要求的,就从几个外国品牌里选吧。
  • goalkepper
    第9楼2016/07/21
    布鲁克Alpha,不解释。德国佬的东西比较靠谱。
  • m3053064
    第10楼2016/07/27
    楼主 你用的那款红外我也用过,工作效率很低,后来更换了港东的傅里叶型号的就很好了,建议购买傅里叶的毕竟操作便捷节省时间。
