气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/03
需要维修一下空气发生器了。。。
有雨的夜
第2楼2016/06/03
我们的空气发生器国产的,没油这个问题,请问你的是连续式的还是间歇式的?如果是间歇式的,是不是单向阀有毛病
symmacros
第3楼2016/06/04
请问你的空气发生器是恒压输出还是压力在一个范围输出?
zyl3367898
第4楼2016/06/04
十年前我们用空气发生器,它放一次气,基线就起一个大包,听气相厂家的话,换了二次稳压的空气发生器,基线平稳了,发生器排水放气的时候,也没见基线波动。
山东鲁南刘继华
第5楼2016/06/05
空气发生器需要增加二次稳压
langyabeilei
第6楼2016/06/06
其实很正常的情况,流量流速都会发生或大或小的变化的,需要注意的是要及时清理维护空气发生器的,比如换干燥剂或者排水加油等等!另外纯度也需要定时去查一下.
第7楼2016/06/06
压缩机坏了
第8楼2016/06/06
要二次稳压的,如果还出大包,就是压缩机坏了,要返修了。
xiaogezi
第9楼2016/06/09
应该是没维护到位,更换硅胶和活性炭几天后,好 了不少
第10楼2016/06/09
如果硅胶和活性炭失效,怎么会有规律的波动的?
