猫也觉得怪怪的,按理说,放大率的影响因素不应该是楼主列出的这些,这些倍率是固定的。
影响因素应该是温湿度对镜片的影响,目镜物镜等材质的影响,还有就是检测时人员读数等造成的影响
abzh99312(abzh99312) 发表:显微镜放大率==不确定度评定
楼主能否给出您的鱼骨图或影响因子分析结果,我怎么感觉不管目镜、物镜还是镜筒,其放大倍率做好后就是固定的,何来不确定度,如果细究,那改变放大倍率最大的影响可能就是温度对镜片材料的影响了,这个能有%级别这么大?而且两片镜片应该是同材料,这时对两片镜片各自的放大率的影响有强相关性,也得注意哦。
其它问题参考猫侠女
@西瓜猫猫西瓜
