实验室认可/资质认定
wangxiaoba
第1楼2016/05/18
急等大家回复
czcdczg
第2楼2016/05/18
建议改版,毕竟变化比较大。
第3楼2016/05/18
如果修订是不是也可以?我中心的体系正在改版中,还没完成,但是现在再填写认监委的一个自查表,写修订后的旧版手册会不会被认为是不符合?
qgp
第4楼2016/05/18
兄弟那是必须改版的
zal
第5楼2016/05/18
未必全部改版,如果改动不大的话,也可以修订
p3053887
第6楼2016/05/18
肯定是必须改啊,就跟旧标准作废不能用,必须是执行新标准同理。不过各地改版限期不一样,但是别拖太久。
第7楼2016/05/18
刚才咨询了下我们这的质监局,说是根据本单位实际情况修订或改版都可以,不过肯定是改版要好些。
第8楼2016/05/18
谢谢!决定先修订,改版是个大工作,让领导决定!
zhao1hao2985
第9楼2016/05/19
其实改版和修订的修改程度是你们自己决定的少量修改也可以成为改版,大量修改也可以说是修订。没有绝对的评价标准。但是这件事,个人推荐你是改版。这样可以减少很多风险。原因很简单,质检总局搞这么大动静的准则改版工作。你们哪怕一个字不改也要重新改版一下以视重视。否则文审时很可能以你们没有按照新准则进行修改而退回。你也不要想和评审老师咬文嚼字,你没有任何胜算。找领导改版你觉得麻烦,到时候麻烦更大。
yiqiejieme
第10楼2016/05/19
一般采取的方式是换版
