实验室认可/资质认定
附件:
西瓜猫猫西瓜
第1楼2016/06/06
结果要保留两位,标准物质有3位不是很正常吗?
第2楼2016/06/06
顺便问一下,你们参加的是能力验证还是测量审核呀?嘿嘿嘿嘿,我们也有
p3053887
第3楼2016/06/06
参加能力验证,不过实验室只是通过了CMA,按理这种标准物质也是通过国标做出来的,何来结果3个有效数字。
第4楼2016/06/06
晕,如果中间计算过程当然要3个有效数字啊, 楼主,你怎么呢?
zal
第5楼2016/06/06
猫说的没错...
第6楼2016/06/07
给出的证书也是3个有效数字,相当于报告。计算过程如果用万分之一的天平去称量中间是由4-5个有效数字,但是报告的结果值应该是2个有效数字。这是标准的强制规定,不是建议保留两个有效数字。
第7楼2016/06/07
你没理解我的意思....标准物质作为一个特殊样品,你在对其进行测试的时候,属于中间过程。如果测试结果要求两位有效数字,中间过程肯定是需要多一位有效数字的
