简单谈谈你理解的蠕动泵?
  • 依风1986
    2016/06/05
ICP光谱
  • 简单谈谈你理解的蠕动泵?就是蠕动泵转动过程中产生脉动,摩擦力产生一定的压力带动进样管中的液体前进,怎么看待蠕动泵进样原理的?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • skytoboo
    第1楼2016/06/07
    这种问题 分析和检测人员一般不会考虑,只有研发厂家会考虑,但研发结果又不会公开,我们讨论其实只能是皮毛。
  • 依风1986
    第2楼2016/06/07
    没 错,我也是渴望大家在操作的时候能够举一反三,而不是成为高级操作工
    skytoboo(skytoboo) 发表:这种问题 分析和检测人员一般不会考虑,只有研发厂家会考虑,但研发结果又不会公开,我们讨论其实只能是皮毛。
  • skytoboo
    第3楼2016/06/08
    我去过深圳总公司,那边的确是只操作仪器的,上海和深圳不太一样,是全工序的,完全是两个公司。我又做仪器又做前处理,相反我只对前处理感兴趣,一般仪器能不能解决准确 度的问题,多数是前处理问题,多数文献都是前处理方法的开发。
    不知道你们那边是怎样的呢?(好像记得你是ITS的吧?)
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 没 错,我也是渴望大家在操作的时候能够举一反三,而不是成为高级操作工
  • tutm
    第4楼2016/06/08
    这个原理应该是比较简单的,液体是依靠挤压软管方式被推进的,不是靠摩擦力。
    如果推进过程有脉动,如果排除蠕动泵设计问题,那主要是泵管未被合适地全面压紧所致,在几个滚轴之间有液体回流造成的。
  • 千层峰
    第5楼2016/06/08
    度娘上有解释。。。
  • 依风1986
    第6楼2016/06/08
    仪器是死的,前处理的确是精华啊!我们也是抓前处理,重金属的消解需要完全消解
    skytoboo(skytoboo) 发表: 我去过深圳总公司,那边的确是只操作仪器的,上海和深圳不太一样,是全工序的,完全是两个公司。我又做仪器又做前处理,相反我只对前处理感兴趣,一般仪器能不能解决准确 度的问题,多数是前处理问题,多数文献都是前处理方法的开发。
  • deer
    第7楼2016/06/09
    赞同
    skytoboo(skytoboo)发表:这种问题 分析和检测人员一般不会考虑,只有研发厂家会考虑,但研发结果又不会公开,我们讨论其实只能是皮毛。
  • 紀安
    第8楼2016/06/25
    前处理不完全消解,仪器部分更强劲也是白谈
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 仪器是死的,前处理的确是精华啊!我们也是抓前处理,重金属的消解需要完全消解
  • 依风1986
    第9楼2016/06/26
    有时候文献方法不一定适合你的实际样品处理类型
    紀安(v2648784) 发表: 前处理不完全消解,仪器部分更强劲也是白谈
  • summerlwl
    第10楼2016/06/27
    蠕动泵有脉冲效应,在ICP中,使用雾化室消除该影响
