保留时间的误差问题
气相色谱(GC)
  • 1.色谱分析一般要求保留时间的误差是多少?
    2.相对保留时间要求多少?
    3.相对保留时间=(杂质峰保留时间-死时间)/(主峰保留时间-死时间),死时间怎么算?
  • MMYG
    第1楼2016/06/05
    死时间(dead time),从进样到惰性气体峰出现极大值的时间称为死时间.
    所谓惰气指的是与色谱固定相无相互作用的组分,也就是说它能与进样瞬间的载气同时进入检测器。所以惰气出峰时间反映载气流过系统的时间。载气流速一定,此时间不变,故称死时间。
    第2楼2016/06/05
    第3楼2016/06/05
    是不是出来的溶剂峰,就是死时间。
  • 安平
    第4楼2016/06/05
    理论上不是。
    实际上差距不大。
  • 许之秦
    第5楼2016/06/06
    应助工程师
    保留时间的误差,国标上对定性重复性的要求是1%
