ICP光谱
依风1986
第1楼2013/07/01
因为我们很多元素都是单配配混标,高低搭配,所以必须要配中间液做测试,至于基体问题,您为什么选择40%HNO3了,与样品联系到了吗?
tang566
第2楼2013/07/01
先配中间液,釆用逐级稀释的原则。标液的基体也可以用其它的浓度的酸基体,但要保证检测结果的准确性。
abcpgf
第3楼2013/07/01
没有必要那么高浓度的酸度吧?
千层峰
第4楼2013/07/02
对于使用浓度较低的标液,一般会先配中间浓度储备液。高浓度直接配制,对比后使用。
鸭梨山大
第5楼2013/07/02
标准系列溶液都是逐级稀释得到的,要配个稀释方便的中间液,我是这么干的,再有就是基体问题,40%HNO3肯定是和你分析的样品处理液基体有关的,正常情况下不会用这么高浓度的介质
砂锅粥
第6楼2013/07/02
如果直接稀释到使用的浓度的话,倍数可能会很大,要不就需要很大的容量瓶,要不就需要很小移液体积的移液枪。不方便。
andrew-zhang
第7楼2013/07/03
一个是配混标的问题,一个是原液浓度都比较高,你配标准曲线肯定要配个中间溶液啊
第8楼2013/07/03
没中间液是不行的
凡小宁
第9楼2013/07/05
sasha
第10楼2013/07/05
是的,如果直接从母液稀释到较低浓度,误差会相对较大,我是这么认为的.
