西瓜猫猫西瓜
第7楼2016/06/08
11.随机误差进行合成时,通常都采用方和根法。
------刘老师,随机误差进行合成,通常用什么法?
12.测量结果等于真值、系统误差和随机误差三者的代数和。 ( 错 )
-------不应该是测量结果=参考值 +系统误差+ 随机误差?这里的参考值是指真值吗?
刘彦刚
第8楼2016/06/08
猫真的很认真,真的动了脑筋,在认真思考!
对于题11.随机误差进行合成时,通常都采用方和根法。我也纠结过,因为一说到随机误差就会想到分散性,可用标准偏差来评定,并联想到方和根合成,其实这已经是不确定度的范畴了。但是就某一特定的测量结果的随机误差而言:随机误差 = 测量结果 - 参考值 - 系统误差。在这里特别要区分好误差和不确定度,误差合成只能是代数和,不确定度合成才是方和根。你说是这么个理吗?
对于题12.测量结果等于真值、系统误差和随机误差三者的代数和。问题就简单多了,猫说的测量结果=参考值 +系统误差+ 随机误差是更严谨的说法,而测量结果等于真值、系统误差和随机误差三者的代数和算是较通俗的说法吧?因为真正意义上的真值是不可知的,所以严谨的叙述,应该用参考值来替代真值。
