tutm
第6楼2016/07/01
首先说明一下,没做过这类测试,按你的描述和标准中的规定来看,纸面石膏板属于平板状建筑材料,适用其中5.1.1条款规定。也许你没有看明白这条中写的内容,因此有这疑问。我这里只能给做一些文本方面的解释。
从GB8624中看,是不是要测主要组分、次要组分和整体三部分数据,这要看你想将样品定为哪一级。
如果想定为A1级,那这三部分都要测,数据都必须满足标准规定才能判定。其中主要组分按GBT-5464和14402标准测试,必须满足GB-8624表2中A1要求;各个次要组分和整体按GBT14402测试也必须满足要求。这样才能定为A1级别。
如果想定为A2级,那似乎可以简单些,只做GBT-5464主要组分和GBT-20284整体样品就能判定了,可以不做GBT-14402的次要组分。(我不清楚20284标准中是不是还要分离组分来测,但看指标应该是整体样品的指标)
