热分析仪
第1楼2005/12/20
另外,我有个问题,我们都知道第一次做实验时要测量空白曲线,那是不是以后就不用测了?还是说,只要升温速率不同就得重新测量空白阿?比如我升温速率10的时候测量了一条空白曲线,那么我升温速率为20的时候,我还用测量空白吗?
第2楼2005/12/26
具体的仪器型号我不清楚,但一般来讲不同的升温速率都要单独测基线的
第3楼2006/01/02
建议你每做一次试验的时候都测量一次空白曲线,这样可以排除试验中客观产生的错误因素,保证试验准确性。
第4楼2006/10/08
如果你打算按照同一程序分析一系列样品的话,那一条基线就OK了!否则,如果变化了任何条件,都要重新再作基线!
第5楼2006/10/14
我们使用的是梅特勒的热分析仪,我做过试验,不同速率需要测不同的基线,尤其当你作动力学分析时
第6楼2006/10/19
如果你只是要获取如熔点、升温情况等简单的信息,那就不用每次都做空白的。
